阿三 2009-06-14 10:02:40 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 712查看 4回答
關于條型基礎的繪制
各位師傅: 我現在遇到的是條形基礎工程,構造是:100厚3:7灰土---C15砼墊層---C20鋼筋砼板帶---磚條基----地圈梁 現在我知道C15砼墊層直接用墊層來定義繪制,C20鋼筋砼板帶---磚條基直接用條基來處理,就是不知道3:7灰土咋處理,咋繪制? 還有,最后條基上面的地圈梁老畫不上,為什么?請高手指點? 還有最后一個問題,C20板帶上面的鋼筋咋繪制?
已采納條形基礎的設置:地圈梁在梁構件下建構件,繪圖,磚基礎及墊層在條型基礎下,建TJ-1,在TJ-1下磚基礎建為新建參數化條型基礎單元,選等高磚大放腳,在右邊對話框,B值輸入,H值輸入磚基礎總高度(含地圈梁高度,軟件會自動扣),N值輸入3,點確定,將屬性中的材質改為磚,再在TJ-1下建墊層為新建矩形條型基礎單元,將屬性中截面寬度輸入,截面高度輸入,墊層標記改為是即可,在分層單元中套子目,選代碼。
2009-06-14 10:19:42
你提出的問題很好處理,首先圈梁到梁類別下定義構件,調整標高,在基礎層畫圖,三七灰土不用定義構件,也不要畫圖,直接在定義墊層的時候,套三七灰土定額做法,工程量代碼選墊層體積/墊層厚度*三七回土厚度就可以了
2009-06-14 12:00:53
一樓的說法很詳細的,可以參考一下的
2009-06-14 15:09:39
新建條形基礎TJ,在TJ上新建矩形基礎--C20鋼筋砼板帶(底);然后在TJ上新建參數化條基--磚基礎(頂)選擇適合的類型輸入參數。 在2008圖形算量的 基礎--墊層構件中新建--墊層,定義后繪圖。地梁在梁構件中繪制。
2009-06-14 10:35:10
