紅葉 2010-04-29 09:14:32 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1073查看 6回答
當柱是斜柱時如何設置
當柱是斜柱時如何設置
(6)
當柱是斜柱時如何設置 我想你還是把斜柱提出來 單獨畫完 只用它的工程量 在原圖的繪制上畫上直柱 匯總時把這部分量扣除 把斜柱的量加入進總量中 (你自己別搞混了)
2010-05-29 19:08:50
可以用兩種方法解決:1、在頂部沒有柱時,把柱的頂標高根據斜長,調整到合適的位置;2、否則布置上去后,進行匯兌計算,在“編輯鋼筋”把鋼筋的長度尺寸也根據斜長重新輸入,箍筋和拉筋數量調整,然后點菜單欄的“鎖定”,圖片1。
2010-04-29 09:21:23
這要看你是處在那種情況下的斜柱,這還有一種方法用梁來畫,看適不適合你的那種情況
2010-04-29 10:29:47
軟件不好處理這種構件,手工計算還要快一些。
2010-05-05 08:59:55
如果斜柱頂沒有別的構件了,可以畫成直的,把頂標高調高就行了,如果頂部還有構件,那就在主樓層按正常的畫成直的,別套定額,在子樓層畫上柱,高度為斜長,大上做法
2010-04-29 10:01:26
用梁構件部,分別設定起點頂標高和,終點頂標高就可以了。
2010-04-29 11:49:40
