zy5566 2008-06-06 22:28:56 | 云南省 土建算量GCL2013 | 555查看 16回答
請教各位: 剪力墻布置時,是從端柱(或
請教各位: 剪力墻布置時,是從端柱(或是暗柱)頂端開始畫,還是從柱定位軸線開始畫呢?謝謝!
(16)
已采納從哪畫都可以 ,軟件會自動扣減柱的工程量的 。剪力墻結構的我建議你先畫墻,后畫柱,這樣便于尋找柱的插入點,繪制起來比較快。
2008-06-07 18:09:39
從柱定位軸線開始畫
2008-06-06 22:37:11
從哪畫都可以 軟件會自動扣減柱的工程量的 (只要你的計算規則選擇正確,軟件會自動考慮構件之間的先后扣減關系) 不必擔心,按軸線布置,即可 注意:如果你這個柱是偏軸的話,就要從柱的中心點,也就是柱的定位點開始畫(軟件會自動捕捉這一點的)
2008-06-06 22:37:46
我感覺無所謂了,直接用折線畫法在有剪力墻的部位畫就可以了!嘎嘎◎◎
2008-06-06 22:49:40
答;應當從軸線開始畫,如果從柱的端點畫的,在布置房間中有,是找到不封閉的區域的。
2008-06-06 23:01:39
要是算鋼筋的畫哪里都可以的。。算出的鋼筋量是一樣的。。
2008-06-06 23:11:18
剪力墻布置時,是從端柱(或是暗柱)頂端開始畫,還是從柱定位軸線開始畫呢?謝謝! 我的回答是: 是從柱定位軸線開始畫。
2008-06-06 23:19:24
剪力墻布置時,一定要包住全部的暗柱,等導到圖形中就不需要再改這墻了,否則改起來比畫還麻煩,在鋼筋中軟件會自動考慮相互間的扣減的。
2008-06-06 23:23:05
我是一般先畫剪力墻,然后再畫暗柱及端柱
2008-06-06 23:26:33
哪畫都可以,軟件都會自動扣減工程量
2008-06-07 09:40:32
一般應從墻的實際端部畫,布置暗柱及端柱,其自動扣減.形成一個按實布置的習慣,軟件計算時盡量減少未布置的漏算量(在圖形算量中這一點就更明顯了);
2008-06-07 06:29:30
剪力墻布置時,一定要覆蓋全部的暗柱,等導到圖形中就不需要再延伸或補這墻了,否則改起來比畫還麻煩,在鋼筋中軟件會自動考慮相互間的扣減的,在圖形裝飾中就存在著不閉合的現象。
2008-06-07 07:29:39
還是按實際墻長畫吧,導到圖形可以少很多麻煩
2008-06-07 08:10:12
先畫剪力墻再畫暗柱這樣就不會出錯.
2008-06-07 08:17:17
一般從軸線開始畫就行了,先畫剪力墻,再布其暗柱端柱等。
2008-06-07 01:18:51
在哪里畫都一樣,軟件會自動扣減的
2008-06-07 01:19:41
