  • 如何讓異形柱定義網絡里點開是50*10的?/
    每次點開建立異形柱子的界面,定義網絡的時候都是這樣,,100*10的,,,我要的時50*10的,,每次點開都要我進行修改,,這樣會不會太麻煩了,,,怎么來解決這個問題呢?
    異形柱
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你何必定要那個50*10啊,你直接輸入異形柱的圖示尺寸就可以了,數字間用“,”分隔開即可。
    2008-07-29 16:03:51
  • 答:軟件默認值就是100*10,如果需要50*10時,你可以在定義一次網格數據,確定即可。
    2008-07-29 15:54:41
  • 把定義網格的100改為50后確定即可.
    2008-07-29 15:54:48
  • 這個可以修改的,你可以直接按你想要的數據來設定網格的間距,例如:100,10,200這樣設定,按X,Y方向的順序,使用很方便.
    2008-07-29 15:55:24
  • 目前GLD軟件的記憶能力還很差,很多參數和數據都是默認的,用的時候都要根據實際情況進行修改,希望以前軟件能加強記憶方面的功能。
    2008-07-29 16:04:19
  • 好像是不能修改的,只有每次都進去定義一次
    2008-07-29 16:21:01
  • 軟件默認值就是100*10。因為構件變數很大,不可能規定成一個固定數值,所以軟件屬開放式設計,你應該按照你的圖紙設計網絡,或者利用偏移功能繪制異型柱。其它構件也一樣。
    2008-07-29 16:32:35
  • 可以按你圖形需要的尺寸重新定義網格,用逗號分開,如橫向,100,50,30,400,300,100,豎向,100,50,450,250,等,在網格上繪置線圖元即可。
    2008-07-29 17:24:32
  • 這是軟件自動默認的,不可以修改
    2008-07-29 15:53:46
主站蜘蛛池模板: 麟游县| 江北区| 南郑县| 莱西市| 曲麻莱县| 大姚县| 太康县| 丽江市| 安多县| 遵化市| 望奎县| 绥芬河市| 屯留县| 准格尔旗| 正阳县| 澄迈县| 秭归县| 耒阳市| 蓬莱市| 驻马店市| 阿拉善左旗| 武川县| 蓝田县| 重庆市| 建始县| 华阴市| 高安市| 曲水县| 光山县| 老河口市| 克山县| 都匀市| 枣阳市| 临猗县| 武功县| 庆安县| 汉源县| 庆云县| 泊头市| 泽州县| 玉环县|
