leoapollo 2010-04-28 16:34:29 | 重慶市 其他專業 | 1040查看 2回答
如何手算腳手架工程量?
我看計算規則是外墻面長度*檐口高度,如果是那種有裙樓、有塔樓等高度不一樣的建筑,有沒有快速點的辦法計算?我直接用建筑面積可以嗎?問題補充:垂直運輸機械的工程量該如何計算?
已采納回答:這種情況你就需要詳細看當地的定額解釋說明及計算規則了,我們這里對于建筑工程腳手架及垂直運輸都采取建筑面積。
2010-04-28 17:14:55
腳手架工程量與建筑面積是兩個算法,一個是外圍面積,一個是地面總面積。
2010-04-28 20:07:52
