27****@qq.com 2012-01-17 17:27:54 | 重慶市 其他專業(yè) | 4406查看 5回答
綜合腳手架工程量按“建筑面積計(jì)算規(guī)則”計(jì)算?
是不是綜合腳手架工程量始終與建筑面積工程量相等?
已采納綜合腳手架分為砌筑綜合腳手架和澆灌綜合腳手架。 1、如果工程為磚混結(jié)構(gòu),有砌體,可套砌筑綜合腳手架,工程量為建筑面積工程量。 2、如果工程為框架結(jié)構(gòu),并有砌體填充時(shí),可套用砌筑綜合腳手架后,還可再套澆灌綜合腳手架。兩個(gè)子目的工程量都與建筑面積相同。 3、如果工程為部分框架,部分磚混時(shí),可套用砌筑綜合腳手架,工程量與全部建筑面積相同;另再套的澆灌綜合腳手架工程量?jī)H為框架部分的建筑面積工程量。
2012-01-17 17:55:28
綜合腳手架工程量始終與建筑面積工程量相等。
2012-01-17 17:35:40
應(yīng)該是這樣的。
2012-01-17 17:34:45
是不是綜合腳手架工程量始終與建筑面積工程量相等,就是按建筑面積計(jì)算的,與建筑面積是相等的。
2012-01-17 17:53:31
答復(fù)是 肯定 的! 重慶08建筑工程計(jì)價(jià)定額,腳手架工程章節(jié)的“計(jì)算規(guī)則”第一大項(xiàng)第1條: “綜合腳手架應(yīng)分單層、多層和不同檐高,按“建筑面積計(jì)算規(guī)則”計(jì)算其工程量。” 請(qǐng)看附圖。 這個(gè)規(guī)定,非常明確的 決定了 建筑面積 等于 腳手架工程量。
2012-01-17 18:55:55
