36****@qq.com 2011-11-17 22:39:16 | 重慶市 其他專業 | 691查看 1回答
腳手架工程
腳手架工程中的綜合腳手架、外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、垂直封閉等,到底在什么情況下套什么腳手架,一直沒搞明白,看定額說明也沒理解清楚,請老師歸納總結一下可以嗎?
已采納1、能計算建筑面積的,其腳手架,只綜合考慮(砌筑、澆筑、裝飾) 綜合腳手架。 計算了綜合腳手架,而現場還進行了垂直封閉 或 水平防護,還要分別套用該兩項定額子目。 2、滿堂腳手架,一般用于 架空房屋、吊腳樓、滿堂基礎。這時計算滿堂腳手架,不計算綜合腳手架。 3、外腳手架、里腳手架。適用于 【構筑物】的 腳手架搭設。它們不能計算建筑面積,比如擋土墻、橋梁、箱涵、隧道、給排水溝渠等等。 一些不詳盡之處,您要結合 定額 中的 說明和計算規則,以及《定額綜合解釋》,進行理解。不要只看到 定額 這本書不放。
2011-11-17 22:57:10
