739026dqp 2010-04-27 17:31:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1817查看 5回答
梁的箍筋在跨兩端指定范圍內(nèi),間距或直徑與集中標(biāo)注不同時怎么處理
同一跨中 ,梁兩端與中間的箍筋的原位標(biāo)注與集中標(biāo)注不一致時在廣聯(lián)達(dá)軟件中怎樣處理?
已采納你好:你的問題說得不是很清楚,這是梁箍筋的幾種不同的信息,你參考一下看看有沒有你要的 –指定箍筋數(shù)量:40A8; –指定各部位箍筋數(shù)量但肢數(shù)相同:9B16-100/12B16-150/B16-200(6); –各部位肢數(shù)不相同的情況;9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6); –加密非加密箍筋信息不同:A10-100(4)/A8-200(2); –同一跨內(nèi)不同范圍箍筋:A8-100(4)[1500];A10-100(4)[2000]; 這里的1500和2000要根據(jù)你的圖紙要求輸入尺寸。只是一個代表數(shù)。輸入方法就按上面所說的。
2010-04-27 19:24:04
因為它的原則是“原位標(biāo)注優(yōu)先于集中標(biāo)注”,所以要按原位標(biāo)注的信息輸入。
2010-04-27 17:40:27
位標(biāo)注是優(yōu)先于集中標(biāo)注,也要看你什么情況,和設(shè)計溝通一下
2010-04-27 17:47:23
答:同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息:Φ 8@100(4)[1500];Φ10@100(4)[2000]
2010-04-27 17:53:54
一般情況下集中標(biāo)注在構(gòu)件屬性編輯中已輪輸入,但有原位標(biāo)注時,只要在“梁平法輸入”中輸入梁的原位標(biāo)注即可,軟件是原位標(biāo)注優(yōu)先于集中標(biāo)注的,它會自動判別。
2010-04-27 18:32:47
