mengxuesixia 2015-01-04 15:25:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4816查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)下圖中梁的箍筋加密是什么意思
如圖,圖紙中梁的中間一段標(biāo)注了箍筋加密,那么兩端是否還需要進(jìn)行加密? 同時(shí),根據(jù)梁的集中標(biāo)注,箍筋的加密區(qū)與非加密區(qū)間距均為100,那么是否是全段加密,如果是全長(zhǎng)加密,為什么又要在梁的中間一段標(biāo)注加密區(qū)呢?
已采納箍筋加密是針對(duì)抗震結(jié)構(gòu)而言,增加結(jié)構(gòu)的延性。你這個(gè)不是全段加密,柱梁節(jié)點(diǎn)柱的箍筋加密長(zhǎng)度你應(yīng)該知道吧,就是集中標(biāo)注里的,而中間那個(gè)C8@100,是主次梁交接處的附加橫向鋼筋,即采用的箍筋,將這個(gè)地方次梁傳來(lái)的集中荷載傳到主梁的頂部受拉區(qū),布置范圍你看結(jié)施說(shuō)明上有沒(méi)有,或者圖集中,所以不是全長(zhǎng)布置加密箍筋
2015-01-04 16:07:19
如圖,圖紙中梁的中間一段標(biāo)注了箍筋加密,那么兩端是還需要進(jìn)行加密的,同時(shí),根據(jù)梁的集中標(biāo)注,箍筋的加密區(qū)是100與非加密區(qū)間距是200,你這個(gè)梁不是全段加密,中間底下那個(gè)標(biāo)注不用管它。
2015-01-04 16:18:41
2015-01-04 16:24:12
