91****@qq.com 2014-09-19 17:29:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6752查看 5回答
同一跨框架梁有兩種類型箍筋,在原位標注中按圖輸入,顯示100/200超出范圍
如圖 該框架梁集中標注箍筋為C8@100/200(2) 該跨梁(黃色這跨)兩端有C8@100(2)的箍筋設置 我在原位標注中 按圖一最后一種輸入方式修改該跨梁的箍筋 但是這樣不能設置加密區和非加密區(即C8@100/200(2)) 說是超出范圍 只能指定一種間距 請問怎么解決
指定箍筋加密區長度,兩端加密區和中間非加密區要分三段輸入用分號隔開,中間輸入非加密一種間距。
2014-09-19 19:57:09
答:不能用100/200的格式了。用下圖的方法:
2014-09-19 21:19:40
是的,這種情況下應該是分成三段
2014-09-19 22:17:18
已采納可以在原位標注里的箍筋欄修改。
2014-09-20 08:01:12
2014-09-22 16:24:37
