ab454545 2010-04-27 09:02:52 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1388查看 6回答
鋼筋2009里四舍五入根數是怎樣計算出來的,是否已經+1了?
(6)
已采納鋼筋2009里四舍五入是根據軟件中設置的四舍五入命令自動計算的,不會錯。四舍五入與是否已經+1,沒有關系。如果需要設置“四舍五入后+1”才能+1
2010-04-27 09:11:07
在你軟件的工程設置里設置的。你可以按實際修改
2010-04-27 09:11:08
鋼筋中有三種模式。一種是向上取整,一種是四舍五入。一種是向下取整。但不管是那一種方式。計算鋼筋時,你說的起始筋,需要增加的那一根肯定要增加。而算出來有小數的話,就會采用你選用的方式,進行取整。
2010-04-27 09:11:26
這個需要自己檢查計算設置,像板的分布筋根數默認向下取整+1 柱箍筋根數默認向上取整+1 不知道你說的是哪種鋼筋
2010-04-27 09:11:31
在鋼筋里面不存在四舍五入根數計算,在鋼筋里面是按向上取整+1來進行計算的,這個你可以在鋼筋工程設置里面的計算設置可以找到的.
2010-04-27 09:16:39
軟件內置的,與計算器的功能是一樣的
2010-04-27 10:51:00
