想呼吸 2014-04-02 10:23:23 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 32043查看 4回答
鋼筋根數的計算是按四舍五入加一還是向上取整加一?
鋼筋根數的計算是按四舍五入加一還是向上取整加一,有什么規范里明確規定嗎?審計單位給我們四舍五入加一,可是詢問設計單位說應該向上取整加一問題補充:有什么文件里有相關規定嗎?如果拿不出依據的話,審計單位就會給我們按四舍五入加一
向上取整加1.
2014-04-02 10:26:54
已采納向上取整。例如計算根數為2.8根,則取值為3根。
2014-04-02 10:27:43
這個很簡單,有異議時,問一下設計院,我就是設計院的,設計院的話還是有權威性的。因為毫無疑問肯定是向上取整,怎么可能四舍五入呢,亂說八道,估計是在找茬。
另外,他說四舍五入,讓他拿出證據來。
補充:四舍下來,鋼筋不夠,結構不安全,哪個負責?這個是我引用別人的話你參考下。2014-04-02 10:35:29
鋼筋根數的計算是按四舍五入加一還是向上取整加一,規范里沒有明確規定;
如果你是施工方, 1、用四舍五入加一是最接近于正常施工的使用量的 ;
2、在做上報給甲方的結算時,用向上取整加一,用這種符合計算規則又不違反個人原則的情況下,一般甲方會給施工單位的;
3、你可以做個比較,一棟框架結構的樓下來也差不了多少。實際就是差在箍筋和拉筋那,如果現場的鋼筋管理的好,往往會節約鋼筋,不會超過圖紙量的。
2014-04-02 10:45:50
