聽(tīng)風(fēng) 2011-06-02 20:49:43 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 584查看 3回答
2009鋼筋軟件怎樣設(shè)置才能讓計(jì)算出來(lái)的鋼筋沒(méi)有搭接損耗
山西2000定額在工程量里是不計(jì)鋼筋損耗的,在2009鋼筋軟件中怎樣設(shè)置才能讓計(jì)算出來(lái)的鋼筋沒(méi)有搭接損耗
在你新建工程的時(shí)候,選擇如圖,就不計(jì)算搭接損耗了。
2011-06-02 20:53:39
同樓上、、、、
2011-06-03 10:31:25
軟件中的設(shè)置默認(rèn)就是不計(jì)算損耗的
2011-06-03 11:16:12
鋼筋的接頭怎么計(jì)算?在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中計(jì)算出來(lái)的接頭是否正確?
鋼筋的接頭怎么計(jì)算?在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中計(jì)算出來(lái)的接頭是否正確?應(yīng)該怎么調(diào)?
請(qǐng)問(wèn)鋼筋抽樣2009中螺旋箍算出來(lái)為什么沒(méi)有搭接?螺旋箍定義中根數(shù)是指什么?
