chenjianhua 2010-04-26 14:49:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5290查看 1回答
請問一下,怎樣將X向和Y向的梁圖合并成一張,方便廣聯達導入?
就是X向和Y向的梁圖,怎樣才能在CAD中將它們合并成一張圖,將一張圖上的梁標注轉移到另外一張圖上?這樣廣聯達就能一次性導入了,希望給出具體操作步驟。
已采納X向和Y向的梁圖,不要分割,最好在一個CAD文件上,導入圖形后,將其中一個方向與軟件的軸線相應對齊,另一個不要管它,同時識別梁集中標注和梁。識別完后,將另一個方向的梁全部選中后,移動到相應軸線。Xt和Y向梁疊加。(可利用CAD中的軸線或特征點對齊)然后再提取梁跨,分別對齊后,識別原位標注。 如X向和Y向的CAD圖在一張CAD大圖上將這兩個圖分割到一張CAD圖上。 “我還想問一下,假如X向和Y向的CAD圖在一張CAD大圖上,我想將Y向的梁圖上的集中標注和原位標注轉移到X向的梁圖上,從而用廣聯達導入時,就可以實現X向和Y向梁圖的一次性導入了,請問有什么方法沒有?” 在軟件中無法處理,只能在CAD處理,當然你的CAD水平高,處理的快的話是可以的,只是標注太密的話識別率會降低 對不起,我對CAD操作不太會,請向CAD高手提問,相關操作
2010-04-26 14:59:37
