lee 2013-08-13 11:28:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 570查看 3回答
老師你好:對于梁分為...
老師你好:對于梁分為X向和Y向的圖該如何導入軟件?我先將X向梁導入軟件中不提取,再把Y向梁插入軟件中,再把兩個圖放在一起然后將圖定位、提取、識別的步驟對嗎?為什么有的梁鋼筋計算是正確的 ,有的梁計算是錯誤的(比如凈跨都是錯的)
已采納操作步驟是沒有問題的,識別出來關鍵要自己檢查一下,支座呀這些是不是正確的,只有前提保證支座是正確的,才能正常識別原位標注這些。估計是你在確認的環節出了問題。
2013-08-15 14:15:13
您好,梁的導圖按照正確步驟導入是沒有問題的。
2013-08-13 14:12:24
分別導入,但需要手工調整梁支座,這樣軟件才可以正確計算
2013-08-13 14:15:51
