18****@qq.com 2013-04-02 09:40:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 1回答
梁的圖紙分為X向梁和Y向梁兩張圖怎么導入不會出錯而且方便呢?
None
已采納分別導入識別就可以的 如有疑問可以咨詢廣聯達的客服求證4000166166
2013-04-03 10:37:16
請問一下,怎樣將X向和Y向的梁圖合并成一張,方便廣聯達導入?
就是X向和Y向的梁圖,怎樣才能在CAD中將它們合并成一張圖,將一張圖上的梁標注轉移到另外一張圖上?這樣廣聯達就能一次性導入了,希望給出具體操作步驟。
鋼筋CAD梁的圖紙X,Y方向的鋼筋標注是分兩張圖來表示的,合并后為何無法識別梁的標注?
ggj2013,鋼筋CAD梁的圖紙X,Y方向的鋼筋標注是分兩張圖來表示的,合并后為何無法識別梁的標注? 后發現即使未合并,在導圖時也無法選中梁標注?是什么原因,該如何解決?謝謝
