zJJ 2023-06-04 14:07:05 | 湖北省 土建 | 655查看 1回答
河畔晨光 黃金專家
答題: 28197 被贊: 7412
數據含義見下圖
W表示開挖量,T表示填量
工程量,圖中顯示
2023-06-04 15:10:36
新手上路,有關土方開挖.回填.以及棄土的問題請教
GTJ軟件;占地面積2000平,有地下室;有地下室底板和底板梁(顯示的代號是JZL),還有人工挖孔灌注樁和樁承臺,承臺頂標高和底板頂標高一致,我想請問這種情況:1.土方開挖應該怎么操作,是大開挖到底板再分基坑基槽開挖還是直接大開挖到基坑墊層?樁的部分土方要怎么計算2.寫的基坑回填土是容重不小于16KN/的粘土回填,是不能用原土填嗎?這個土的工程量怎么計算,原土是直接全部不要,還是可以用來填其他地方3.棄土的工程量怎么算
湖北定額“金屬結構工程”項目太少,太沒有針對性了?!
我把鋼結構工程量都算好了,但不知道怎么套定額,求老師們指教!! 1、鋼雨棚套啥定額? 2、我們圖紙上設計的SC/ZC,均是圓鋼支撐。但湖北定額里“鋼支撐”子目中,材料沒有用圓鋼的。敢問各位老師,我的圓鋼支撐,應該套啥定額? 3、鋼拉桿應該套啥定額?是并入屋面檁條中嗎? 4、鋼柱、鋼梁組成的一榀鋼架,是直接套相應“鋼桁架”定額子目,還是分別套鋼柱、鋼梁子目? 5、鋼結構廠房的外墻板采用壓型鋼板,套啥定額?
幾個有爭議的問題麻煩閣下抽空解答下,跪謝!
1,自動生成砌體加筋時,有的鋼筋都伸出墻外了,比如邊墻只700,規定1000,沒墻的地方還有筋,這要改成700嗎? 2,工程鉆機是鉆孔灌注樁用的嗎?做哪用呢? 3,在鋼筋里畫剪力墻時是畫到暗柱中心還是全覆蓋呢,在圖形里我把暗柱全用剪力墻覆蓋,把暗柱全刪掉,那短肢剪力墻怎么看呢? 4,刨光車絲鉆眼鐵件這個工程量是怎么算呢?有公式嗎? 5,我畫基礎梁時是畫到柱中心,但計算結果顯示鋼筋錨到樁承臺對邊去了,設計要求基礎梁縱筋于承臺內錨長為伸過柱中心即可,這怎么設置呢? 6,透氣管出屋面是怎么算量的,別人算的都看不懂。還有大屋面上的挑檐樣的斜屋面的泛水角怎么算呢? 7,外墻貼塊磚后還有哪些地方要抹灰呢,我算的抹灰量比別人少,想知道少在哪?
請問一下關于樁基結算問題,超灌的部分改如何處理
圖紙規定有效樁長不小于13.5m,清單編制說明上寫著,超過1.5m的工程量由乙方自行承擔,那是不是有效樁長超過15m時,超過15m的工程量給他扣減,不予結算。如果扣除,那么相應的鋼筋籠,聲測管的長度需要給他扣除嗎?2020-10-27 14:51:34 補充接上個問題,請問一下,結算時是按照實際有效樁長計算還是設計有效樁長計算?樁長=終孔深度-(地面標高-設計樁頂標高),那么設計有效樁長=設計孔深-(地面標高-設計樁頂標高),這個設計孔深怎么理解,該如何計算這個設計孔深?
向各前輩請教幾個問題,我才學一年,都自學的有些不懂,跪謝!
1.一個不規則的基礎由很多個緊密的大基坑組成的,算那個大開挖土方怎么算最精確呢?每個坑底標高都不一樣,那我算挖土深度時取哪個呢,有-5.55,-6.25,-6.45,-5.95等等. 2.有幾個獨基坑.長寬都是0.9M,承臺面圖紙上標-5.55,自然地坪高-0.3那挖土深度就是6.25啊,那這個基坑是用人工挖吧?要放坡吧?那套體積公式V=(A+2C+KH)(B+2C+KH)*H+1/3*K2H3算出來土方就是47.83了,而基礎構件體積才不到2M3,那回填土就是45.83了,這樣是不合理的吧.,那這個難道是支擋土板而不用放坡.那個放坡的表是用在哪些情況的?放坡和深度有關嗎只要是三類土,超了1.5M就要放坡嗎? 3.陽臺處的推拉門上的框梁工程量是算在陽臺里還是梁里?門框是混凝土時什么情況下是算體積的? 4.起居室就是客廳嗎.設備房是指什么地方的房間,懸挑陽臺上兩邊的砌墻砌多高從哪看出尺寸呢?陽臺算混凝土量是算體積還是面積? 5.T字型砌體加筋怎么手算啊,上人屋面找平層中A6.5@200的鋼筋怎么算呢? 6.衛生間比樓面低300MM時,算抹灰墻凈高要不要加這300,剪力墻旁連Z字型暗柱,這暗柱是按墻算還是柱算?感謝各位前輩在百忙中抽出空來回答問題!
數據更新時間 : 2025-06-09
