麗 2013-06-26 09:47:35 | 湖北省 土建 | 2665查看 2回答
幾個有爭議的問題麻煩閣下抽空解答下,跪謝!
1,自動生成砌體加筋時,有的鋼筋都伸出墻外了,比如邊墻只700,規(guī)定1000,沒墻的地方還有筋,這要改成700嗎? 2,工程鉆機(jī)是鉆孔灌注樁用的嗎?做哪用呢? 3,在鋼筋里畫剪力墻時是畫到暗柱中心還是全覆蓋呢,在圖形里我把暗柱全用剪力墻覆蓋,把暗柱全刪掉,那短肢剪力墻怎么看呢? 4,刨光車絲鉆眼鐵件這個工程量是怎么算呢?有公式嗎? 5,我畫基礎(chǔ)梁時是畫到柱中心,但計(jì)算結(jié)果顯示鋼筋錨到樁承臺對邊去了,設(shè)計(jì)要求基礎(chǔ)梁縱筋于承臺內(nèi)錨長為伸過柱中心即可,這怎么設(shè)置呢? 6,透氣管出屋面是怎么算量的,別人算的都看不懂。還有大屋面上的挑檐樣的斜屋面的泛水角怎么算呢? 7,外墻貼塊磚后還有哪些地方要抹灰呢,我算的抹灰量比別人少,想知道少在哪?
1需要改成700 2、應(yīng)該是,你可以看看這個有工程鉆機(jī)的相關(guān)定額,一般正反循環(huán)鉆機(jī)、旋挖機(jī)都是樁體打孔用的 3、在鋼筋里畫剪力墻時是全覆蓋,在導(dǎo)入時就不導(dǎo)入暗柱即可
2013-06-26 10:16:04
1,自動生成砌體加筋時,有的鋼筋都伸出墻外了,比如邊墻只700,規(guī)定1000,沒墻的地方還有筋,這是要改成700的。 2,工程鉆機(jī)一般是鉆孔灌注樁用的。 3,在鋼筋里畫剪力墻時不是畫到暗柱中心而是全覆蓋的,在圖形里我把暗柱全用剪力墻覆蓋,把暗柱全刪掉,那短肢剪力墻按定義的長度在畫的圖中去看。 4,刨光車絲鉆眼鐵件這個工程量是圖示尺寸去計(jì)算的,鉆眼的工程量是不扣除的。 5,我畫基礎(chǔ)梁時是畫到柱中心,但計(jì)算結(jié)果顯示鋼筋錨到樁承臺對邊去了,設(shè)計(jì)要求基礎(chǔ)梁縱筋于承臺內(nèi)錨長為伸過柱中心即可,這應(yīng)該是在錨固中去設(shè)置。 6,透氣管出屋面一般是按600毫米計(jì)算量的。還有大屋面上的挑檐樣的斜屋面的泛水角是按圖示尺寸計(jì)算。 7,外墻貼塊磚后還有哪些地方要抹灰呢,我算的抹灰量比別人少,想知道少在哪? 可以看一下外墻裝飾圖,看一下哪些地方要抹灰,這在圖紙中應(yīng)該是有標(biāo)注的。
2013-06-26 10:21:13
