liuyisikua888 2010-04-24 12:40:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 616查看 3回答
關(guān)于異型柱?
請問一個垂直立起來的柱子.要是只向X軸傾斜屬于矩形柱還是異型柱?同時向X軸和Y軸傾斜屬于矩形柱還是異型柱子?
已采納都屬于矩形柱。可用異型梁畫。
2010-04-24 13:18:49
均為矩形柱。判斷其是否為矩形你看斷面形狀就知道了!
2010-04-24 18:00:45
你說的這種情況均屬于矩形柱,只是在圖形處理時可以采用異形梁畫圖。設(shè)置好標高即可。
2010-04-25 06:42:49
