17****@QQ.com 2010-07-11 19:05:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 6回答
看看這個(gè)異型柱怎么畫(huà)
看看這個(gè)異型柱怎么畫(huà) 用截圖表述詳細(xì)點(diǎn)
(6)
在柱定義里面定義,,異型柱,,根據(jù)自己的柱畫(huà),,就行了。。
2010-07-11 19:09:51
看看這個(gè)異型柱怎么畫(huà) 用截圖表述詳細(xì)點(diǎn) 答:可以使用異形柱來(lái)做的,截圖的數(shù)據(jù)不清楚,給你做一個(gè)示意圖,供參考
2010-07-11 19:12:16
遇這種情況可以有兩種方法進(jìn)行處理: 1、用“多邊形編輯器”進(jìn)行繪制,個(gè)人認(rèn)為有些還是很不好處理。 2、干脆用CAD采用1:1的比例繪制dwg格式的文件,其實(shí)很簡(jiǎn)單,只是畫(huà)這個(gè)異形柱的截面圖就行了,然后再導(dǎo)入。這種方法很方便,只是導(dǎo)入是一定要注意“CAD圖重新定位”準(zhǔn)確。
2010-07-11 20:08:09
這個(gè)你把它的水平和豎向尺寸標(biāo)明了 在異性中處理就可了
2010-07-11 20:57:54
用異型柱來(lái)定義,箍筋在其它鋼筋中處理就行了。
2010-07-12 05:55:09
在GGJ2009 528版本中用異形柱定義截面(可以自定義網(wǎng)格),主筋、箍筋利用截面編輯。
2010-07-12 08:43:42
