遠(yuǎn)行 2011-07-02 09:03:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1010查看 3回答
異型柱鋼筋如何布置
在工程中有一異型柱有8C14+13C12鋼筋該鋼筋該如何布置?該柱為一個(gè)400*400矩形柱+一個(gè)400*600柱寬為200的L形柱組合而成.矩形柱中間有一根1C12鋼筋.
已采納可以用異性柱來(lái)處理,新建異性柱,在表格中繪制這個(gè)異性柱的形狀,然后將屬性中輸入全部縱筋8C14+13C12,箍筋可以將截面編輯修改為“是”后,繪制箍筋的形狀。
2011-07-08 14:25:01
在屬性定義里將截面編輯中的‘否’改成‘是’即可進(jìn)行編輯 你在右下角哪個(gè)圖里進(jìn)行編輯啊
2011-07-02 09:04:40
選擇參數(shù)柱,在屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,就可以對(duì)縱筋和箍筋、拉筋的布置了。
2011-07-02 09:05:01
