下雨天 2023-06-03 08:28:58 | 江蘇省 土建 | 467查看 1回答
請教下,梁水平受力筋設置成單面焊和直螺紋連接對鋼筋的量有什么區別
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154595 被贊: 49178
對鋼筋量應該區別不大 差在單邊焊10D的鋼筋量
首次提交 2023-06-03 08:30:17 最近修改2023-06-03 08:30:47 (修改過1次)
土建討價的一些問題
1、鋼筋連接有電渣焊和直螺紋定額,而有些圖紙設計水平構件用電弧焊,電弧焊沒有定額,是不是鋼筋算量時直接按綁扎連接來算,電弧焊也不套定額,錢也不增加。如果圖紙設計本來是綁扎后來改為電弧焊,是不是也不能再扣除綁扎連接的長度?我的意思是施工單位自己考慮,反正電弧焊是用綁扎連接的方式算給施工單位了。施工單位用焊接,那么焊接的錢自己認,鋼筋省下來了也不扣除。 2、磚砌體,磚線條是不另外調定額的,因為定額已經綜合考慮了線條。但磚線條的工程量算不算? 3、泵送高度超過30米時調整系數為1.1,超過50米時調整1.25,如果這樣執行,那么混凝土的工程量還要分層算嗎?比方說混凝土直行墻30米以下算一次,30米到50米再算一次?也就是分層算? 4、短肢剪力墻混凝土套什么定額?就是像柱子一樣的墻。 5、地下室和擋土墻一起的附墻框架柱是不是并到擋土墻里一起算?如果兩邊凸出呢?是不是分開算?問題補充:6、江蘇德鋼筋接頭數是按定尺長度來的,梁底和梁支座負筋一般都沒有接頭,那么也算接頭嗎?
算量大賽知識點
1、在使用GTJ2018時,想把梁、柱等構件與特定的現澆板進行平齊,但是面臨著多個標高不同現澆板,應該操作()功能。A、指定平齊板B、自動平齊板C、平齊板頂D、平齊選中板2、軸網想要進行兩端全標注用的功能鍵叫做?( )A、修改軸號位置-起點、終點B、修改軸號位置-兩端標注C、修改軸號位置-交換位置D、修改軸號位置-不標注3、在三維狀態下查看工程,構件與構件之間相互遮擋,想顯示局部自己要看的構件三維,操作()功能即可。A、F12隱藏選中構件B、直接點選C、局部三維D、區域三維4、計算規則選擇錯了想要修改用的功能是()A、左上角T圖標點開-導入B、合并工程C、左上角T圖標點開-導出D、修改不了5、一個工程中,存在多塔結構或錯層結構, GTJ2018中哪個功能可以解決?A、新建樓層B、新建單項工程C、軸網拼接D、新建單位工程6、繪制完工程后想快速的和之前的歷史工程(包含13工程)對比下指標權衡下工程繪制的正確性,使用()實現數據對比。A、合法性檢查B、云指標C、云檢查D、云存儲7、某咨詢公司BIM團隊想要把REVIT建立的設計模型導入到廣聯達BIM土建計量平臺中,轉換成算量模型并提取工程量信息,該使用什么插件()?A、IFCB、REVITC、AFCD、GFC8、下列哪個構件不能設置分層?( )A、板B、梁C、門窗D、墻9、用戶在使用GTJ2018建模時想要一次性框選本層所有的構件進行刪除,該使用()命令來實現?A、批量選擇B、直接框選C、區域D、跨圖層選擇10、工程中,基礎梁有水平加腋,軟件中如何實現?()A、只能處理豎向加腋B、生成側腋功能C、其他構件代替D、處理不了加腋11、想快速選擇某一類屬性的構件進行修改,無法快速選擇,之前只能用批量選擇一個一個勾選,現在可使用()功能解決。A、跨圖層選擇B、按屬性選擇C、按類型選擇D、批量選擇12、圖紙中衛生間的板的標高與其他房間不同,請問GTJ2018使用( )來進行處理?A、無法處理B、調整標高C、設置升降板D、設置變截面13、房間里面有的裝修形式有?A、內墻面B、踢腳C、獨立柱裝修D、吊頂14、GTJ2018在識別柱大樣時做的優化有哪些?A、沒有彎勾的拉筋B、圓形柱的箍筋C、異形柱的箍筋D、沒做變化15、下列屬于體驗+方面軟件做的優化的有哪些?A、設置了兩種皮膚顏色B、ribbon界面風格C、非模態窗體D、提示彈窗減少,降低了鼠標的點擊量16、下列屬于2018鋼筋土建可以一起處理的問題有哪些?A、拱構件、斜構件B、綜合體C、水平加腋D、樓梯17、面式墊層可以給哪些構件智能布置墊層?A、筏板B、條形基礎C、獨立基礎D、基礎梁18、下列屬于CAD準里面軟件做的優化有哪些?A、導入率提升到了99%B、增加箍筋形狀不規則的校核提示C、增加流程指引窗口D、柱大樣識別更準確19、下列屬于板鋼筋類型的有?A、受力筋B、負筋C、跨板受力筋D、縱筋20、下列屬于能查看工程量的方法有?A、查看鋼筋量B、查看工程量C、查看計算式D、編輯鋼筋
數據更新時間 : 2025-05-19
