realfox@126.com 2010-04-24 08:21:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 552查看 2回答
關于樓層復制的問題
樓層標高不同,但墻的位置還有柱梁位置一樣,可以用樓層復制嗎?
已采納可以復制,如果你已經在目標層建立了構建,你可以復制構建到目標層,保留構件的屬性,就可以了 當然可以復制了,我說的意思是如果本層的墻的配筋和上層的不一樣,但位置一樣,可以在二層建立同名的構建,從一層復制到二層時讓其,軟件會提示你,這時你選擇僅復制構件圖元,保持構建屬性,這樣不僅構建圖元是正確的,連構建屬性也不用改了,如果一二層一樣,就直接復制就行了。
2010-04-24 08:27:51
樓層高度不同也可以復制,你不用擔心,軟件會自動幫你反算的,比如: 如果你的梁等圖元的標高是層頂標高+-一個數值的方式,這樣復制上去之后,軟件2層的圖元標高自然取的是2層的層頂標高+-一個數值。 如果你輸的是絕對標高,也就是一個具體的數值,也不用擔心,比如你首層的梁的頂標高為3.1,軟件會自動判斷它距離首層頂的距離是3.3-3.1=0.2,這樣復制到2層后,梁的標高就是2層層頂標高-0.2。 總之軟件中各種形式都考慮了,你盡管大膽放心的復制^_^
2010-04-24 11:35:24
