  • 樓層復制
    我在復制樓層時想把一層復制到二層,操作完成后顯示復制完成但是我切換到二層卻沒有找到任何構(gòu)件這是什么原因?怎么解決?謝謝
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你先在構(gòu)件菜單里批量選擇要復制的構(gòu)件圖元后,再在樓層菜單里運用復制選定圖元到其它樓層的功能試試 視圖菜單里勾選顯示全部構(gòu)件試試
    2010-07-15 08:46:57
  • 可能復制時,你沒勾選構(gòu)件。重新復制一遍看看。 你反復制一下看看。 切換到二層----樓層---從其他樓層復制構(gòu)件--- 在彈出的列表里勾選--
    2010-07-15 08:48:09
  • 在復制時可能沒有選擇上要復制的構(gòu)件 可以重新操作一次試一下 用從其他樓層復制構(gòu)件圖元的功能,在彈出的對話框中去選擇要復制的構(gòu)件 復制后查看一下構(gòu)件列表中是否有構(gòu)件,也有可能構(gòu)件被隱藏了,按F12選擇要顯示的構(gòu)件去試一下
    復制樓層
    2010-07-15 08:47:05
  • 如果你的復制操作時準確的,應該是有工程量的:你可以匯總計算一下, 然后再報表里面看看二層有沒有工程量! 我不知道你是怎么操作的,所以不好下判斷!我可以幫你看看!
    2010-07-15 08:48:03
  • 呵呵,我也遇見的啊,不過不要那么做,你直接跳到二層,然后選擇從其他樓層復制的命令,選擇源層為一層,目標層為二層,復制即可,注意,不要新加構(gòu)件,直接覆蓋即可!!有時候,修改屬性要在批量選擇里修改才有效,不然,白費勁,嘿嘿,我做的高層里,柱子就這樣的哦。
    構(gòu)件
    2010-07-15 08:59:47
  • 選定構(gòu)件-點擊樓層中復制選定圖元到其它層,確定就可以了,這樣不會出現(xiàn)你這個問題了。 你到定義構(gòu)件里面找,應該在定義構(gòu)件構(gòu)件管理里面。
    2010-07-15 08:48:17
  • 我在復制樓層時想把一層復制到二層,操作完成后顯示復制完成但是我切換到二層卻沒有找到任何構(gòu)件這是什么原因?怎么解決?謝謝 復制的時候是不是選擇了菜單欄構(gòu)件里面的“復制構(gòu)件到其它樓層”,而不是選擇樓層里面的“復制構(gòu)件圖元到其它樓層”。 如果選擇“復制構(gòu)件到其它樓層”,只會在復制定義構(gòu)件的信息,圖并沒有復制的。
    2010-07-15 08:50:55
  • 可以在已繪制圖元的樓層使用批量復制功能,在未繪制圖元的樓層使用從其他樓層復制構(gòu)件功能一次性將全部構(gòu)件復制到上面相同的樓層。 你有可能是在菜單欄里選擇的“構(gòu)件”下的復制功能吧,這樣只復制了構(gòu)件,而沒有復制圖元,應該在“樓層”里復制才會復制到圖元。
    2010-07-15 08:52:41
  • 我的截圖 點擊的地方
    廣聯(lián)達服務新干線
    2010-07-15 08:51:03
  • 復制完后,切換到二層是顯示的是軸網(wǎng)界面,你點墻或梁等構(gòu)件就顯示復制的構(gòu)件了,或在英文輸入狀態(tài),按Q、L、Z、B等也可顯示復制過來的構(gòu)件。
    2010-07-15 11:03:58
  • 答;這個是因為你的復制操作有問題,你需要在繪圖狀態(tài)下,利用樓層菜單進行復制圖元操作.才會復制到其它樓層中的構(gòu)件圖元的,如果在定義狀態(tài)下復制,指的是復制了構(gòu)件的定義內(nèi)容.
    2010-07-15 12:05:40
主站蜘蛛池模板: 孝义市| 沁水县| 汾西县| 大渡口区| 伊通| 保亭| 巴林左旗| 翁源县| 福海县| 弥勒县| 乐都县| 灵山县| 基隆市| 云安县| 和政县| 南投县| 绥棱县| 南雄市| 南靖县| 巴林左旗| 沅江市| 手游| 奉化市| 峨眉山市| 嘉禾县| 邯郸市| 乡宁县| 丰台区| 邯郸县| 定兴县| 玉树县| 嫩江县| 新营市| 濉溪县| 四平市| 中卫市| 隆子县| 茌平县| 偏关县| 南漳县| 巴青县|
