01 2012-02-28 11:55:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 982查看 10回答
樓層構件復制
構件復制到其他樓層,布置位置一樣時,怎么連位置一并復制過去,我只能復制構件屬性還要自己布置,標準層都一樣,這樣太麻煩。
(10)
已采納你可以集中復制,在“構件”中選擇“復制構件到其它樓層”,然后選擇要復制的構件,確定就可以了。 我的扣:569060240,然后還有疑問,就加我,通過遠程協助,我來給演示。 先“圖元存盤”,然后“圖元提取”
2012-02-28 12:02:54
不麻煩!多看看教程是怎么操作的就可以!
2012-02-28 12:02:43
在以用如下圖的兩個命令。
2012-02-28 12:03:01
你好:標準層里的構件大多數是一樣的,可以在那好的樓面里,批量選擇你要復制的構件,確定后在樓層里選擇自制到那幾個樓層,這樣一下就可以復制過去了。不在再去布置。
2012-02-28 12:07:06
可以直接選擇復制到其他樓層就可以啦
2012-02-28 12:10:40
上面說的很詳細,都對,你可能剛學不會,問問身邊的同事
2012-02-28 12:21:44
可以培訓班學習下就可以
2012-02-28 12:05:39
構件復制到其他樓層,布置位置一樣時,怎么連位置一并復制過去,我只能復制構件屬性還要自己布置,標準層都一樣 在繪圖界面里,選擇構件后,點上方工具欄內的樓層在下拉菜單中,找復制圖元到其他層然后在彈出對話框中選擇目標樓層確定后,就可以把構件的屬性及位置全部復制過去了。
2012-02-28 12:38:18
你要的是復制圖元,在樓層里點復制圖元到其它樓層,連位置一起畫到別的樓層了,祝你成功!
2012-02-28 12:39:23
其實你可以在樓層設置里設置標準層的數量就不用再去復制構件了,在一個標準層繪制了,其他標準層就都有了
2012-02-28 14:14:55
