赤兔girl 2021-05-13 15:25:43 | 山東省 安裝 | 2027查看 2回答
關于消火栓管道保溫,這段話怎么理解
十.管道及設備保溫、減震、伸縮
1.管道及設備保溫應在水壓試驗合格,完成防腐處理后進行。
2.消防與生活給水管以及排水管采用的防結露、保溫、防凍材料燃燒性能不應低于B1級。
3.室內吊頂內的冷水給水管及排水管需采用防結露措施,采用橡塑保溫,厚度為10mm。
4.屋頂及室外明裝的給水管道、閥門需做防凍保溫,采用橡塑防凍保溫,厚度為:50mm(可參見03S401)。
屋頂水箱間應采暖,水箱及其余設備、管道防凍保溫層均為50mm,由廠家負責配套提供,并施工安裝。
5.非直埋熱水管道保溫層選用離心玻璃棉,其厚度應滿足公共建筑節能設計標準的要求,詳見下表
請問可以理解為消火栓管道不需要保溫嗎?
消火栓管道需要保溫
2021-05-13 15:28:00
消火栓管道需要保溫,是防結露的保溫結構。第三條保溫厚度沒有問題10mm厚的橡塑板或管殼都有的。
2022-01-17 15:21:02
