造價機器 2012-11-02 18:00:22 | 山東省 安裝 | 1826查看 2回答
防漏,保溫與保護層的問題
問題一,給水管一般要求做防結露保溫,防結露保溫10mm,保溫厚度30,這個保溫厚度30包含10mm嗎? 問題二.廣聯達計價軟件中,套有保溫要求的管道時會彈出保溫的子目關聯,這個子目中有保溫厚度,和保護層厚度,保溫厚度比較好理解,這個保護層厚度一般設計說明中沒有規定,一般按照多厚?還有就是一般管道保溫完畢后才做保護層,這個子目關聯的保護層是計算的保溫后的表面積還是裸管的表面積? 問題三,定額中的管道安裝包含刷油,但有的管道要求裸管保溫后刷油?怎么扣減裸管的刷油?
已采納問題一,給水管一般要求做防結露保溫,防結露保溫10mm,保溫厚度30,這個保溫厚度30包含10mm嗎? 問題二.廣聯達計價軟件中,套有保溫要求的管道時會彈出保溫的子目關聯,這個子目中有保溫厚度,和保護層厚度,保溫厚度比較好理解,這個保護層厚度一般設計說明中沒有規定,一般按照多厚?還有就是一般管道保溫完畢后才做保護層,這個子目關聯的保護層是計算的保溫后的表面積還是裸管的表面積? 問題三,定額中的管道安裝包含刷油,但有的管道要求裸管保溫后刷油?怎么扣減裸管的刷油? 回復 1,不包含,是兩種不同的東西 2,保護層厚度一般為1-2毫米 3,子目關聯的保護層是計算的保溫后的表面積; 4,扣減裸管的刷油? 可以計算把刷油工程量改為負數,是方法之一
2012-11-03 07:28:07
你應該向設計院的設計人員咨詢
2012-11-02 19:53:45
