wj 2010-04-23 14:58:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 446查看 5回答
梁支座鋼筋算量疑問
梁的右支座是剪力墻端柱,剪力墻平行于梁,同樣的設置在不同的樓層,公式算法卻不同,本應該是錨固34*D的卻變成了支座寬-保護層+梁高-2*梁保護層問題補充:怎么處理這種情況
已采納“同樣的設置在不同的樓層,公式算法卻不同” 因為非頂層梁和屋面框架梁的計算方法的確是不一樣的。 如果你個人希望能一樣,就在計算設置里修改節點設置; 如果沒有特殊說明,不建議修改。
2010-04-23 15:45:37
這種算法應該是頂層梁吧。
2010-04-23 15:06:19
你在計算設置里修改你想要的節點計算方法就可了
2010-04-23 15:14:59
支持一樓的。這是標準的屋面框架梁的上部鋼筋支座處計算方法。請查看101-1圖集。
2010-04-23 15:14:25
“同樣的設置在不同的樓層,公式算法卻不同” 因為非頂層梁和屋面框架梁的計算方法的確是不一樣的。 如果你個人希望能一樣,就在計算設置里修改節點設置; 如果沒有特殊說明,不建議修改。l;;;
2010-04-23 16:43:07
