138****7970 2017-09-18 10:16:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2695查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,梁畫在支座內(nèi)側(cè),還是外側(cè)?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,梁畫在支座內(nèi)側(cè),還是外側(cè)?如:框架梁以柱子支座時(shí),是畫到柱外邊緣,還是內(nèi)邊緣?次梁以主梁為支座時(shí)呢?是否
已采納框架梁以柱子支座時(shí),梁畫到柱中,次梁以主梁為支座時(shí)次梁繪制到主梁中即可。
2017-09-18 10:23:02
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,梁畫在支座內(nèi)側(cè),還是外側(cè) 都可以的,最好是 畫到柱子中心。
2017-09-18 10:21:35
畫到中心
2017-09-18 10:25:17
梁畫到中和邊都可以,如果是梁縱橫交錯(cuò)處,建議相交,為布置板做好基礎(chǔ)
2017-09-18 10:31:29
