袁飯飯 2016-10-31 17:16:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1357查看 1回答
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30833
用框架梁定義的可以選擇基礎聯系梁
2016-10-31 18:52:35
地梁應該伸入承臺里面嗎 ?
承臺頂標高-7m,地梁應該如何設置?
地梁鋼筋只伸入承臺內固定長度如何設置
承臺梁鋼筋問題
如圖的承臺梁,本來是承臺梁只到承臺的邊線,但是介于繪畫,承臺梁繪畫是直接穿過了承臺,有前輩給我說軟件會自動扣減承臺梁和承臺重合的部分,但是我查看鋼筋計算式的時候是包括了穿過承臺的那一部分鋼筋,有前輩能知道一下嗎,或者說承臺梁應該畫到哪里,有的承臺梁太短繪制之后出現長小于寬的情況,無奈只能拉進承臺
在線等,地梁與承臺錨固。
如圖,承臺上有剪力墻,我的地梁該畫到哪呢?還有11G101-3上只看見了承臺上是柱子的錨固方法,請問承臺上是剪力墻的有相應圖集嗎?問題補充:問題表達錯了,我指的是101-3上有承臺上是柱子,地梁的錨固方法;而承臺上是剪力墻,地梁的錨固有嗎?
請教。承臺與承臺梁的問題。
請教。承臺與承臺梁的問題。 如圖:樁承臺的頂標高是-5.45 。但是有個CTL。而且并沒有說嗎CTL的標高。 想請問一下,是不是有矛盾的地方?有承臺就不該有承臺梁,還是承臺梁的標高在承臺下面?問題補充:樁承臺與承臺梁 可以重合嗎?是什么意思呢?
數據更新時間 : 2025-05-22
