琪 2023-05-30 14:58:56 | 廣東省 裝飾 | 570查看 2回答
問題1:請問燈帶(槽)是按照這個位置用展開面積計算嘛?問題2:不銹鋼收邊條的計算法是不是圍著吊頂四周按米計算?
可遇難求 鉆石專家
答題: 104627 被贊: 41598
展開面積計算.
是圍著吊頂四周按米計算.
2023-05-30 15:03:29
xiaoruicheng
答題: 222 被贊: 35
遼寧定額燈槽是按照延米計算,然后根據展開寬度調整含量。收邊條要看不銹鋼的展開寬度是多少,有些要求超過100mm以上要按照平米計算。
2023-05-31 09:57:33
吊頂套價的問題
房間整個是采用平面600*600硅酸鈣板吊頂,龍骨是T型鋁合金。但是設計要求在窗戶位置離梁200做一個跌級,如圖所示(是為了作窗簾盒用的)。窗頂標高跟吊頂標高高差80CM。按照廣東的規則:問題1:圖示離梁200寬和立面高差80CM這部分要如何套價(是要套窗簾盒還是單獨套跌級還是按展開面積與大面積吊頂套平面吊頂?龍骨和面層分別要套什么?)問題2:這里設計沒有明確做法,是不是對套價和現場施工沒有影響??可以如何做呢??
一個樓層有三跑樓梯的處理(廣東10定額)
這是一個樓層帶三跑的樓梯間(圖一為立面圖,圖二為一跑的平面圖,圖三為二、三跑平面圖)請問專家們,這類樓梯的模板、混凝土及樓梯面、樓梯頂的裝飾工程分別從哪 個位置起計算,(廣東10定額沒有對這類樓梯加以描述)懇請專家們給個指點。2021-06-27 22:24:32 補充2021-06-28 15:49:26 補充問題未解決,有哪位專家或者前輩能夠幫忙的,問題是:“這類的樓梯,模板、面層裝飾的工程量是如何算出來的,投影是分別指那個區域,”?不用回答在軟件是用哪種構件處理、還有叫我去看定額計算規則。這些我都懂
數據更新時間 : 2025-05-17
