ZZJ6544 2015-07-07 23:10:29 | 廣東省 裝飾 | 1277查看 1回答
吊頂套價的問題
房間整個是采用平面600*600硅酸鈣板吊頂,龍骨是T型鋁合金。但是設計要求在窗戶位置離梁200做一個跌級,如圖所示(是為了作窗簾盒用的)。窗頂標高跟吊頂標高高差80CM。按照廣東的規則:問題1:圖示離梁200寬和立面高差80CM這部分要如何套價(是要套窗簾盒還是單獨套跌級還是按展開面積與大面積吊頂套平面吊頂?龍骨和面層分別要套什么?)問題2:這里設計沒有明確做法,是不是對套價和現場施工沒有影響??可以如何做呢??
套窗簾盒,沒做法我給你補充上做法,大芯板基層、石膏板面層,刷 涂料。
2015-07-08 08:40:47
