大白 2021-06-27 22:07:32 | 廣東省 土建裝飾 | 7767查看 3回答
一個樓層有三跑樓梯的處理(廣東10定額)
這是一個樓層帶三跑的樓梯間(圖一為立面圖,圖二為一跑的平面圖,圖三為二、三跑平面圖)
請問專家們,這類樓梯的模板、混凝土及樓梯面、樓梯頂的裝飾工程分別從哪 個位置起計算,(廣東10定額沒有對這類樓梯加以描述)懇請專家們給個指點。
2021-06-27 22:24:32 補充
2021-06-28 15:49:26 補充
問題未解決,有哪位專家或者前輩能夠幫忙的,問題是:“這類的樓梯,模板、面層裝飾的工程量是如何算出來的,投影是分別指那個區域,”?不用回答在軟件是用哪種構件處理、還有叫我去看定額計算規則。這些我都懂
也是定義樓梯調整離地高度就可以布置
首次提交 2021-06-27 22:09:12 最近修改2021-06-27 22:09:13 (修改過1次)
這個就是正常兩跑樓梯,這是層高高,三個梯板而已,可以梯板平臺分別定義
首次提交 2021-06-27 22:12:12 最近修改2021-06-27 22:12:12 (修改過1次)
參數樓梯十直行樓梯處理
2021-06-27 22:22:56
