lyt 2023-05-30 12:15:57 | 浙江省 安裝 | 462查看 1回答
這里的五根線是不是標(biāo)錯了,應(yīng)該4根線?這里沒寫PE線三根BV線分別是零、充電線?
圖中的是燈具和開關(guān),ZR-BV3*2.5沒有加PE,是不是表示這三根線中無接地線?燈具需要接地嗎?燈具安裝高度6m
2023-05-30 12:19:14 補充
標(biāo)題圖中三根線分別是零線、充電線、相線對嗎?我接觸到的有接地線的表示一般是ZR-BV2*4+PE1*4或ZR-BV2*4+BVR1*4這種,這三根線里含接地線嗎?
2023-05-30 12:40:19 補充
WDZ-BYJ-3*2.5+PE2.5或ZR-BV-3*2.5+BVR2.5這種是常見的有接地線的表示
5根=電源線3根(火線、零線、接地線)+控制線2根(雙聯(lián)開關(guān)的2根控制線)
有蓄電池的應(yīng)急照明燈具,才用到“充電線”。截圖中用不到。
2023-05-30 13:59:06
