cbadpk 2013-10-22 16:03:53 | 浙江省 安裝 | 8613查看 7回答
三線制的疏散指示燈 為什么圖紙上會標注4根線?
各位前輩們 小弟是新手, 在材料表上的疏散指示燈 為三線制 即充電線 零線 接地線,可為什么平面圖上標注的為4根,是不是有圖紙標錯了?或者有我不知道的地方?還望各位前輩指點下。
(7)
已采納那一根是充電線;
L+N+PE線+充電線=4根線 2013-10-22 16:11:51
你好: 你講的疏散指示都是三線:即充電線 零線 接地線,這樣就缺一根電源線,如果有單獨的充電線那就必須要四根線
疏散指示要求內帶蓄電池,應急45分鐘,就不需要消防控制的強切線了。
2013-10-22 17:14:15
是三根L+N+PE,現在的疏散指示都是LED的內帶蓄電池,再說圖上有說明應急45分鐘,不用消防控制線。
2013-10-22 16:54:31
第四根是停電后的強制點亮線
2013-10-22 16:11:28
沒有錯呀。
應急燈都是要多一根應急電源線的。
2013-10-22 16:14:32
應該是三根線,按圖例上的說明去作。
2013-10-23 10:47:09
第4根線是火警時市電切除,應急照明強制點亮的電源線。
2013-10-23 18:44:47
