  • 應(yīng)急疏散回路的問題 應(yīng)急啟動線 是加一根什么線
    這里的應(yīng)急啟動線是不是要加一根    ZBN-BV 2.5的線  是這個意思嗎   那就是 ZBN-BV-3*2.5+PE 1*2.5??? 是這樣嗎?  那個模塊要單獨算工程量嗎.    還是組價在配電箱內(nèi)?配電箱
  • 這里的應(yīng)急啟動線是不是要加一根    ZBN-BV 2.5的線  是這個意思嗎    是的
     那就是 ZBN-BV-3*2.5+PE 1*2.5是這樣嗎?   是的。 你在軟件里面直接輸入 ZBN-BV-4*2.5就可以
     那個模塊要單獨算工程量嗎.    還是組價在配電箱內(nèi)?  這個模塊在消防里面記取
    2018-05-25 15:12:29
  • 就是 ZBN-BV-3*2.5+PE 1*2.5是這樣,是的那個模塊要單獨算工程量,可以組價在配電箱內(nèi)。
    2018-05-25 15:48:18
  • 直接算四根就可以了
    2018-05-25 16:05:34
  • <span style="color: rgb(53, 53, 53); background-color: rgb(255, 255, 255);">就是 ZBN-BV-3*2.5+PE 1*2.5(直接計算成</span><span style="color: rgb(53, 53, 53); background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;ZBN-BV-4*2.5即可</span><span style="color: rgb(53, 53, 53); background-color: rgb(255, 255, 255);">);</span><div><span style="color: rgb(53, 53, 53); background-color: rgb(255, 255, 255);">那個模塊的管線,要到平面圖上去尺量,單獨計算工程量。</span><span style="color: rgb(53, 53, 53); background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span> </div><br/>
    2018-05-25 17:24:41
主站蜘蛛池模板: 吉林省| 锦屏县| 井陉县| 神农架林区| 平邑县| 青海省| 乐东| 常州市| 时尚| 峨眉山市| 金溪县| 永川市| 芦山县| 洛浦县| 阜新| 太谷县| 翼城县| 浮山县| 察雅县| 尼勒克县| 北川| 曲麻莱县| 巴青县| 社旗县| 分宜县| 南陵县| 龙井市| 龙江县| 榆林市| 康定县| 商丘市| 阿拉善盟| 定兴县| 尼木县| 临邑县| 苏尼特右旗| 铁岭县| 独山县| 铜陵市| 察雅县| 新巴尔虎左旗|
