晚上的月亮 2010-04-22 11:38:22 | 山西省 其他專業 | 326查看 3回答
建筑面積
拐角窗算建筑面積嗎?執行的是山西2000年定額,窗距地面高750毫米,外挑出去600毫米,這樣能算建筑面積嗎?
已采納窗子(飄窗)是不能計算建筑面積的,根據建筑面積的計算規則,不計算建筑面積的范圍是: 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1、 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2、 建筑物內的設備管道夾層。 3 、建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 、屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 、建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 、勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7、 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 、自動扶梯、自動人行道.、 9 、獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
2010-04-22 11:49:36
2000定額解釋中明確規定不應計算建筑面積。
2010-04-22 11:49:06
如你所屬不應計算建筑面積
2010-04-22 17:29:59
