15****@qq.com 2010-07-02 21:33:55 | 山西省 其他專業 | 1235查看 6回答
建筑面積
樓梯間和電梯間的建筑面積怎么計算?屋頂的電梯間和樓梯間怎么計算建筑面積?飄窗和有百葉窗維護的空調板怎么計算建筑面積??
(6)
已采納樓梯間和電梯間(寶物屋頂上的),按自然層計全面積. 飄窗板如果和樓板平或高差在20cm內,且和頂板之間凈空大于2.2m計全面積.否則不計面積.
2010-07-02 21:49:24
飄窗和有百葉窗維護的空調板不計算面積,因為它沒有維護結構。 樓梯間和電梯間的建筑面積按自然層面積計算,不用單獨的計算它們的面積。 屋頂的電梯間和樓梯間,如果在沒有其他的建筑,就不計算建筑面積。如果還有附屬建筑,凈高超過2.1,那么計算全部建筑面積。
2010-07-02 21:53:54
樓梯間和電梯間按照自然層計算建筑面積,飄窗和有百葉窗維護的空調板不應該計算建筑面積。
2010-07-02 21:51:47
樓梯間和電梯間的建筑面積怎么計算?屋頂的電梯間和樓梯間怎么計算建筑面積?飄窗和有百葉窗維護的空調板怎么計算建筑面積? 答:樓梯間和電梯間按照自然層計算建筑面積,層高在2.20m及以上者應計算全面積,層高不足2.20m者應計算1/2面積。 頂部有圍護結構的樓梯間、電梯間,層高在2.20m及以上者應計算全面積,層高不足2.20m者應計算1/2面積。 飄窗和有百葉窗維護的空調板不用計算建筑面積。
2010-07-02 22:09:53
3.0.13 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
2010-07-02 21:52:07
根據《建筑工程建筑面積計算規范》為國家標準,編號為GB / T 50353-2005 ,自2005 年7 月1 日起實施。規定如下 3.0.13 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
2010-07-03 00:35:05
