realfox@126.com 2010-04-02 10:46:58 | 山西省 其他專業 | 519查看 2回答
建筑面積
《圖釋建筑工程建筑面積計算規范》(2007年版)中提到的: 二、綜合案例 建筑面積:看臺下利用空間的建筑面積計算式((5*8+5*10)*6.29*0.5+(3.61*2+5*6+5*8)*1.6*1.5*0.5-(5-0.25*2)*(6.29+1.6*0.5))*2=564.07中的(5*8+5*10)*6.29*0.5為何要*0.5,另一個問題是3.61是什么數; 雨篷建筑面積是按結構尺寸計算的,為什么按建筑面積2.2計算
已采納雨棚結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.1m時,按照水平投影的1/2計算。
2010-04-02 14:27:52
看臺下凈高在1.2m和2.1m的部位應以1/2計算 雨棚結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.1m時,按照水平投影的1/2計算。 你仔細看一下計算規則里面都有呢。
2010-04-02 10:57:37
