liusen1987 2010-04-21 22:47:53 | 北京市 其他專業 | 547查看 8回答
剪力墻與暗柱
請問抽鋼筋的時候 剪力墻里有暗柱 墻布到暗柱邊跟墻穿過暗柱不斷開 鋼筋量有影響嗎
(8)
已采納答:暗柱是屬于剪力墻的一部分。。不是單獨的柱子,不能獨立存在的。。所以在計算鋼筋的時候,剪力墻必須穿過暗柱,這樣才能保證鋼筋計算的準確性。。。 不能只將剪力墻繪制到暗柱邊緣。這是不對的!
2010-04-21 22:57:22
剪力墻里有暗柱 ,墻布到暗柱邊跟墻穿過暗柱不斷開 鋼筋量有影響,墻布到暗柱邊時,墻縱筋會多算一排,你試下兩種畫法
2010-04-21 23:06:25
有影響。。強烈建議先畫墻。。后畫暗柱。。而且在暗柱范圍內都要布置墻。。因為沒有墻的位置板筋計算有點小小的問題的。。。 哈哈
2010-04-22 10:38:00
暗柱是剪力墻的豎向加強帶,是依附于墻里的。所以墻畫到暗柱邊是錯誤的。當然鋼筋計算也不對啦!
2010-04-22 13:11:20
請問抽鋼筋的時候 剪力墻里有暗柱 墻布到暗柱邊跟墻穿過暗柱不斷開 鋼筋量有影響嗎 當然是有影響的,因為剪力墻畫不到邊,那么剪力墻的水平鋼筋與豎向的鋼筋計算都會減少.
2010-04-22 14:52:04
沒有影響 應該先布墻后布暗柱
2010-04-22 08:37:33
抽鋼筋的時候 剪力墻里有暗柱 墻布到暗柱邊跟墻穿過暗柱不斷開 鋼筋量有影響嗎.。 是有影響的。 墻布到暗柱邊比墻穿過暗柱不斷開鋼筋量要大一些。
2010-04-22 05:42:38
剪力墻與暗柱短柱貫通繪制 軟件會自動扣減的 垂直鋼筋算到柱邊 水平鋼筋貫通柱子 你可以試試 然后編輯鋼筋看軟件算的對不對
2010-04-21 23:07:04
