阿木 2010-09-08 10:36:55 | 北京市 其他專業 | 979查看 5回答
剪力墻與暗柱、端柱、轉角柱應該先畫什么?
剪力墻與暗柱、端柱、轉角柱應該先畫什么? 如果軸線在暗柱中間,剪力墻應該畫到暗柱邊線,還是畫到軸線就可以啊? 轉角柱是L形的,兩邊都需要畫上剪力墻嗎? 畫了幾遍軟件計算的結果都不一樣啊
先畫剪力墻,剪力墻應該覆蓋所有的暗柱、端柱、轉角柱;
2010-09-08 10:38:13
剪力墻與暗柱、端柱、轉角柱應該先畫什么? 沒有先后順序,只要位置畫對就行 如果軸線在暗柱中間,剪力墻應該畫到暗柱邊線,還是畫到軸線就可以啊? 剪力墻應該畫到軸線 轉角柱是L形的,兩邊都需要畫上剪力墻嗎? 是的兩邊都要畫上 畫了幾遍軟件計算的結果都不一樣啊 那是軟件根據你畫的起點和終點默認的支座不一樣導致的。
2010-09-08 10:40:57
朋友,你好 1.剪力墻與暗柱、端柱、轉角柱應該先畫什么? 答:先畫什么都一樣,計算結果沒有區別。先畫剪力墻的畫容易定位柱。 2.如果軸線在暗柱中間,剪力墻應該畫到暗柱邊線,還是畫到軸線就可以啊? 轉角柱是L形的,兩邊都需要畫上剪力墻嗎? 答:如果只計算鋼筋,剪力墻畫到哪,計算結果都是一樣的,只要與暗柱相連就可以。如果需要導入圖形,建議剪力墻布置時覆蓋所有的暗柱、端柱、轉角柱。這樣計算圖形套項和繪制裝修方便。
2010-09-08 10:44:41
你可以仔細看看軟件中的構建順序,你就照著軟件中的順序做就行了,沒問題的
2010-09-08 10:40:16
這幾個構件的畫圖順序不影響計算,不過建議是先畫柱包括暗柱、端柱、轉角柱,分別在暗柱中用矩形或者參數化定義柱畫上,這樣再畫墻,墻畫到柱邊和畫到軸線計算結果是一樣的所以為了畫圖方便可以畫到軸線。
2010-09-08 11:07:29
