  • 剪力墻暗柱的問題
    一般在現場,比如說,樓層有4米,一般框架柱就澆筑到3.7或3.8米。 如果是暗柱和剪力墻澆筑的話,暗柱是是不是也要澆筑到3.7或3.8米,或者是和剪力墻一起澆筑到4米得標高? 還有一個問題,一般框剪結構的,是不是都是柱梁板和剪力墻一起澆筑的?還是?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般在現場,比如說,樓層有4米,一般框架柱就澆筑到3.7或3.8米。如果是暗柱和剪力墻澆筑的話,暗柱是是不是也要澆筑到3.7或3.8米,或者是和剪力墻一起澆筑到4米得標高?還有一個問題,一般框剪結構的,是不是都是柱梁板和剪力墻一起澆筑的?還是?
      首先你的認識是錯誤的,樓層4米框柱就澆3.7或3.8!如果分開澆筑,框柱的澆筑高度在梁底,以梁而定,如果梁是500的,你都澆到3.7了,梁鋼筋怎么放?如果是一次綁成的,只存在分層澆筑不存在框柱的澆筑高度問題。
    其次,所謂暗柱,其實也屬于墻或者說他就是墻的一部分,是一個東西沒辦法分開的,怎可分開澆筑?
    再次 無論是框架結構還是框剪結構,剪力墻結構,框架柱、剪力墻、梁板這三項都可以分開澆筑,但要注意標高。也就事說框架結構可以先澆筑柱子再澆筑梁板,也可以同時澆筑。剪力墻結構可以先澆筑墻(暗柱就等同時墻)再澆筑梁板,也可以同時澆筑。累呀
    2013-11-04 21:33:00
  • 暗柱是隨墻的,你有那么高的技術能只澆筑墻不澆筑暗柱不?
    2013-11-01 08:39:38
  • 第一個問題:一般都是澆筑到板面標高
    第二個問題:如果是高層一般設計都會設計底部加強區,就是墻柱的標號比梁板的標號高,此時肯定是先澆筑墻柱,后澆筑梁板。其實不管砼的標號是否一樣按照施工工藝都是先澆筑墻柱在澆筑梁板!
    2013-10-31 22:48:54
  • 一、暗柱肯定和剪力墻一起澆筑
    二、一般的框剪結構都是整體澆筑-------先墻柱后梁板
    2013-10-31 23:19:20
  • 一般都要一起澆筑,保持結構整體性,如果不能連續澆筑應留施工縫,至于施工縫的留置位置你可以查查規范。
    2013-11-01 00:07:38
  •    剪力墻暗柱與墻可以一起澆筑,現在考慮混凝土整體性,柱、墻、梁、板整體澆筑,這樣板與墻柱就沒有施工縫了。
    2013-11-01 08:32:01
  • 一、一般柱澆筑到梁底、墻澆筑到板底。
    二、模板是木模可以一次澆筑,墻模板是鋼模板要先澆筑墻柱、后澆頂板。
    2013-11-01 08:22:13
    1、框架柱每層一次澆筑到板的上表面。
    2、暗柱同剪力墻相同于框架柱一次澆筑到板的上表面。
    3、框剪結構的柱梁板澆筑順序是:1、柱、剪力墻以及暗柱,2、框架梁,3、板。首先要看設計砼標號,如果梁和板砼標號相同可以梁板同時澆筑。
    2013-11-01 09:12:36
  • 首先支持一樓的回答。一般的砼施工是先澆筑墻、柱到二分之一的層高,過2~3個小時再澆筑上半截,再澆筑梁、板。這樣避免漲模現象發生。你要是分兩次澆筑砼。先澆筑墻、柱,后綁梁板鋼筋,砼澆筑到梁底以下50mm就行了。
    2013-11-01 09:57:22
主站蜘蛛池模板: 桂阳县| 都匀市| 乐都县| 建瓯市| 耿马| 什邡市| 舟山市| 犍为县| 山丹县| 根河市| 商丘市| 漯河市| 正宁县| 托克逊县| 石城县| 九龙县| 美姑县| 八宿县| 瑞丽市| 嘉黎县| 项城市| 黄梅县| 马边| 乳源| 富蕴县| 宜昌市| 桦南县| 衡水市| 玉树县| 都兰县| 平阳县| 乌拉特中旗| 永平县| 太和县| 怀来县| 白沙| 沂源县| 乌拉特中旗| 安远县| 红河县| 阳高县|
