農(nóng)玉瑩 2023-05-24 15:31:13 | 海南省 安裝 | 258查看 2回答
請(qǐng)問一下,下圖中的機(jī)組重量是設(shè)備支架重量嗎?如果不是那設(shè)備支架要怎么算呢?
下圖這個(gè)是設(shè)備支架嗎?
采購機(jī)組重量為2100KG
設(shè)備重量。
2023-05-24 15:35:00
重量包括圖一上 所有 的
首次提交 2023-05-24 15:43:31 最近修改2023-05-24 15:43:55 (修改過1次)
