128√e980 2018-06-08 15:23:17 | 海南省 安裝 | 17297查看 2回答
管道支架的計算公式
老師您好,我想請教一個問題:打個比方我要算DN100的鋼塑管道支架,DN100管道的總長是10M,支架間距為1M,用L40X40的角鋼,=(100÷1*0.3)*2.422。我想請問這個公式對嗎?如果對的話那公式中的0.3是從何而來,怎么知道它是0.3
每個支架用角鋼的長度是按照支架圖紙計算而來的;
2018-06-08 16:13:05
支架長度按圖集或圖紙中的規定去計算,0.3應該是計算出來的,如果計算不正確 ,應該按圖紙或圖集中支架的做法去計算所有的工程量,然后乘以個數出來的
2018-06-12 13:21:36
