沙丁魚 2014-01-17 08:35:13 | 海南省 安裝 | 8043查看 6回答
關(guān)于給排水管管卡
如圖,這是海南給排水定額說明的一段,請看第三點(diǎn),“室內(nèi)DN32以內(nèi)鋼管包括管卡及托鉤制作安裝。”那就不是鋼管那或者大于32的鋼管就要計(jì)算管卡了?如果我沒理解錯(cuò),那管卡怎么算?問題補(bǔ)充:如果是塑料管的話,那需要計(jì)算管卡嗎?具體怎么算? 回復(fù)下面海鳴的朋友:"塑料管安裝均包括管卡及托吊支架的費(fèi)用不能重復(fù)計(jì)取。"這點(diǎn)的依據(jù)在哪?
(6)
管道安裝子目中含不含管卡,各地的定額編制不會(huì)相同的,不用追問別人依據(jù)在哪里,依據(jù)在自己的手里,打開軟件(翻開定額書)就可以看到子目里面含不含管卡,一目了然的事情。
所以:
1.管道安裝子目(不管是鋼管,還是塑料管)中含了管卡的,就不用重復(fù)計(jì)算管卡了。沒有含管卡的,管卡、支架、吊架需要另行計(jì)算。
2.管道安裝子目雖然含了管卡,但設(shè)計(jì)要求管道安裝設(shè)采用支架、吊架敷設(shè)的,支架吊架的制作安裝要另行計(jì)算(例如水噴淋鍍鋅鋼管DN25、DN32的安裝)。
2014-01-17 10:53:15
室內(nèi)鋼管大于40 的可以計(jì)算管卡、支架,綜合計(jì)算重量后套管道支架支座安裝子目計(jì)算。
2014-01-17 08:38:18
請你再看:四、本章定額不包括以下工作內(nèi)容:
3、DN32以上的鋼管支架按本章管道支架另行計(jì)算。套用8-1-297子目管道支架制作安裝 制作安裝一般管架
五、室內(nèi)外塑料管道(粘接)安裝定額是依據(jù)UPVC管編制的,實(shí)際使用材質(zhì)不同時(shí),除管件價(jià)格可以按實(shí)換算外,其余不變。
2014-01-17 09:25:02
第3條的意思是DN32的鋼管就要計(jì)算管道支架、管卡。塑料管部分管徑均不計(jì)算管道支架、管卡。黑龍江是這樣的,如果當(dāng)?shù)囟~說明中沒有提到塑料管管道支架、管卡另計(jì),應(yīng)該是不需要重復(fù)計(jì)算
2014-01-17 09:34:13
大于等于DN40的管道需要計(jì)算支架和管卡,管卡的數(shù)量可以根據(jù)支架以及支架上管道根數(shù)計(jì)算,每個(gè)支架上管卡數(shù)量等于管道根數(shù)。
2014-01-17 08:57:05
DN32以上管道支架需要另外計(jì)算,DN32以下管道支架不計(jì)算。
2014-01-17 15:51:16
