點彩 2010-04-21 08:46:58 | 河北省 其他專業 | 4115查看 9回答
構造柱能在板上生根嗎?
廠房轉運站是獨立基礎,一層沒有柱子,二層往上設構造柱,并且柱子不是連續的,這樣設置可以嗎?
(9)
已采納可以,如果是混凝土,本身構造柱就是后來澆筑的.鋼筋你可以打開構造柱計算設置,看底部鋼筋卯入構造,是有鋼筋卯入板內的.
2010-04-21 09:16:27
當然可以了。
2010-04-21 11:50:22
可以在板上立構造柱
2010-04-21 11:32:41
按工程設計位置生根。板上生根是有的。
2010-04-21 08:52:05
當然可以的。
2010-04-21 17:13:50
構造柱可以在梁或板上生根,主要是根據設計圖紙來確定。
2010-04-27 09:07:38
可以的,只是在匯總計算時會有提示不連續,你不必去理會它即可。
2010-04-21 08:49:15
可以在獨立基礎或筏板基礎中生根,但不可以在板上生根。
2010-04-29 15:58:24
構造柱能在板上生根嗎? 答:從結構上來分析,構造柱不能生根于板,但可以生根于板中的梁。
2010-04-21 14:17:29
