axuaxu 2011-07-02 17:45:45 | 河北省 其他專業 | 765查看 4回答
請教河北的專家:構造柱可以從素混凝土中生根嗎?
請問構造柱可以從素混凝土中生根嗎?謝謝
已采納構造柱可以從素混凝土中生根,采用磚基礎的多層樓房,其構造柱就是在磚基礎中的素砼墩(一般尺寸為800*800*250)生根。
2011-07-02 18:36:59
構造柱是從基礎梁或基礎圈梁生根
2011-07-02 17:50:49
一般情況是構件柱從基礎或圈梁中生根,從素砼中生根的情況很少,也是可以的,構造柱主要是起上部結構的整體作用的。
2011-07-02 18:08:10
構造柱從素混凝土中生根也可以的
2011-07-02 19:34:54
