- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
祈柒 2011-08-15 12:05:49 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 2584查看 5回答
構(gòu)造柱生根于基礎(chǔ)
構(gòu)造柱是三級(jí)鋼圓12的鋼筋,生根于條型基礎(chǔ),要在基礎(chǔ)錨固多少倍D,請(qǐng)各位老師給解答,謝謝
構(gòu)造柱內(nèi)縱筋的錨固長(zhǎng)度Lae、搭接長(zhǎng)度Lle在03G363圖籍第5頁(yè)中給出了取值: 鋼筋 混凝土強(qiáng)度等級(jí) 錨固長(zhǎng)度Lae 搭接長(zhǎng)度Lle B12 C20 480 600 B14 C20 560 700 B16 C20 640 800 A12 C20 420 480 A14 C20 490 560 A16 C20 560 640 在軟件中,通過(guò)【節(jié)點(diǎn)設(shè)置】中【構(gòu)造柱遇混凝土基礎(chǔ)插筋節(jié)點(diǎn)】來(lái)實(shí)現(xiàn),見(jiàn)下圖:其中節(jié)點(diǎn)二是按傳統(tǒng)算法,即伸至基底彎折,與框架柱相似,但此處的彎折一般會(huì)在總說(shuō)明或備注里給出,而不需要像框架柱那樣去判斷。
2011-08-15 12:15:29
錨入基礎(chǔ)一個(gè)錨固長(zhǎng)度。
2011-08-15 12:09:23
根據(jù)樁頂1米范圍內(nèi)混凝土的強(qiáng)度、鋼筋的規(guī)格、級(jí)別和抗震要求進(jìn)行計(jì)算。 也可按不小于45d進(jìn)行錨固。
2011-08-15 12:10:40
梁高超過(guò)錨固長(zhǎng)度,鋼筋深入梁底,彎鉤100-200,梁高小于錨固長(zhǎng)度,彎鉤+梁高=錨固長(zhǎng)度,但彎鉤最低為100
2011-08-15 13:04:06
置于梁底,彎錨100就夠了
2011-08-15 12:11:38
