人生如夢 2010-04-20 19:15:28 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1342查看 2回答
圖形算量中,層高如何設置呢?
我做的工程是個地下室,首層樓面有一塊地方標高是0.57m,大多數地方是-0.03m地下室層高是5m,在設置樓層時該如何設置呢?我在做的時候是設置成5m的,可是畫梁時標高不能調到0.57m,顯示標高非法是怎么回事呢,該如何解決此類問題啊?
已采納按大多數的地方標高設置,你在做的時候設置成5米,在畫梁時標高不能調到0。57米 顯示標高非法是因為梁的標高為0。57米,超過了地下室層的層高(地下室層高為5米,設置梁標高為0。57米,層高就是5。57米了)可以新建子樓層在子樓層里處理它。
2010-04-20 19:34:37
shuo說明你的梁高大于570mm,所以不行,另外建議你趕快升級軟件,目前已經沒人用GCL8.0了,都用GCL2008了,這個可以解決躍層的梁的
2010-04-20 19:38:12
