浪客劍星 2009-09-16 15:11:28 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 878查看 5回答
圖形量算中如何畫錯層?
圖形量算中如何畫錯層?
已采納錯層可以直接調整相應構件的標高繪制 或用建立區域,在不同區域中建立相應樓層
2009-09-16 15:13:08
標高改一下就可以了
2009-09-16 15:48:40
你可以利用區域這個功能,設定區域,直接修改標高就好了、分兩個區域。
2009-09-16 15:52:46
如果是整體錯層可以通過區域來處理。小部分錯層就直接修改標高吧
2009-09-16 17:42:05
分別設置不同區域,然后在不同區域中繪制就行。
2009-09-16 17:47:57
